2009-02-23 作者: 来源:caxa
CAXA一个机械行业绝口称赞的软件,简单的界面强大的功用,为机械行业的明天奠定了坚实而有力的基础。在一个偶然的机会有幸与CAXA相识那已是2004年上大二时侯的事情了,那时学校还用的是CAXA—XP电子图板和CAXA—XP制造工程师,仅是一次偶然的相识,它却伴随我完成学业直至今天工作我们一路相随,帮我在机械行业的道路上披荆斩棘,走向成功。
CAXA在1997年推出了第一代产品——电子图板97,而后相继推出了多个版本,版本不断更新,功能愈来愈完善。现已形成了以CAXA电子图板为基础,CAXA工艺图表、CAXA数控车、CAXA线切割、CAXA制造工程师以及CAXA雕刻等设计、制造加工和编程系列软件,其产品的应用范围也愈来愈广。
目前,CAXA电子图板不仅被国内数十万家企业广泛使用,还是教育部普通高校/高等职业教育机械设计课程使用软件、中央电大工程专业必修软件、全国制图员职业资格考试/技工考级唯一指定考试软件和劳动及社会保障部现代制造技术远程教育培训一数控工艺员指定培训软件,被全国2000多所院校选作为教学/培训使用软件。可以肯定,随着我国加入WTO逐渐溶入全球化竞争大潮,在愈来愈重视知识产权的今天,CAXA电子图板将会有广阔的应用前景。
CAXA电子图板逐渐受到各大重型企业和人们的青睐,并在发展的过程中取得了可喜的成绩,它之所以处于不败之地,它具有与AUTO CAD不同的特点:
界面比较
绘图功能比较
编辑功能比较
图1 外倒角和内倒角
图2 局部放大标注
尺寸标注比较
CAXA电子图板的尺寸标注与AutoCAD相比,命令更齐全,集成度更高。例如,仅一个尺寸标注命令就包括了基本标注(含半径标注、直径标注)、基准标注、连续标注、三点角度、半标注、大圆弧标注、射线标注、锥度标注以及曲率半径标注等多项内容。尺寸标注除包含了AutoCAD所有的尺寸标注命令外,还新增了许多更加实用的命令(如锥度标注、自动列表标注、倒角标注、基准代号标注、粗糙度标注、焊接符号标注、剖切符号标注等),如图3~图4所示
图3 锥度、自动列表标注
图4 倒角、基准代号、粗糙度、焊接符号、剖切符号标注
图板的尺寸驱动功能可通过修改尺寸值而动态改变图形中的尺寸标注。CAXA电子图板的尺寸标注样式也比AutoCAD更简洁、便于掌握。
图库设置
图库设置是CAXA电子图板的明显特色之一,为绘制机械图提供了极大方便。CAXA电子图板为用户提供了丰富的标准件的参数化图库,包括常用的机械零件、密封件、管件、机床夹具、电机、电气符号、液压气动符号以及农机符号等,用户还可以通过自定义图符,方便快捷地建立自己的图库。需要时,用户可以直接提取所需零件,按规格输入尺寸参数或非标准尺寸,即可获得选用零件的轮廓图。
图5 自定义图库
幅面设置
CAXA电子图板的问世给我们带来了很多方便,CAXA一个值信赖的朋友,以上仅是个人的一点看法,让我们一起关注CAXA,在此我祝CAXA路子越走越宽,软件越做越成功。
附件
以下是本人仅用2小时设计的工程重型机械伸缩液压油缸
