CAXA CAD常用快捷键 功能名称 键盘命令 快捷键 简化命令 新建 new ctrl+n 打开 open ctrl+o 关闭 close ctrl+w 保存 save ctrl+s 另存为 saveas ctrl+shift+s 并入 merge 部分存储 partsave 打印 plot ctrl+p 文件检索 idx ctrl+f DWG/DXF批量转换 dwg 模块管理器 manage 清理 purge 退出 quit alt+F4 撤销 undo ctrl+z 恢复 redo ctrl+y 选择所有 selall ctrl+a 剪切 cutclip ctrl+x 复制 copyclip ctrl+c 带基点复制 copywb ctrl+shift+c 粘贴 pasteclip ctrl+v 粘贴为块 pasteblock ctrl+shift+v 选择性粘贴 specialpaste ctrl+r 插入对象 insertobj ole 链接 setlink ctrl+k OLE对象 ole 清除 delete Delete 删除所有 eraseall 重新生成 refresh 全部重新生成 refreshall 显示窗口 zoom 显示平移 pan 显示全部 zoomall F3 显示还原 home Home 显示比例 vscale 先是回溯 prev 显示向后 next 显示放大 zoomin PageUp 显示缩小 zoomout PageDown 动态平移 dyntrans 鼠标中键/shift+鼠标左键 动态缩放 dynscale 鼠标滚轮/shift+鼠标右键 CAD图幅快捷键 图层 layer 线型 ltype 颜色 color 线宽 wide 点样式 ddptype 文本样式 textpara 尺寸样式 dimpara 引线样式 ldtype 形位公差样式 fcstype 粗糙度样式 roughtype 焊接符合样式 weldtype 基准代号样式 datumtype 剖切符号样式 hatype 序号样式 ptnotype 明细表样式 tbltype 样式管理 type 图幅设置 setup 调入图框 frmload 定义图框 frmdef 存储图框 frmsave 填写图框 frmfill 编辑图框 frmedit 调入标题栏 headload 定义标题栏 headdef 存储标题栏 headsave 填写标题栏 headerfill 编辑标题栏 headeredit 调入参数栏 paraload 定义参数栏 paradef 存储参数栏 parasave 填写参数栏 parafill 编辑参数栏 paraedit 生成序号 ptno 删除序号 ptnodel 编辑序号 ptnoedit 交换序号 ptnochange 明细表删除表项 tbldel 明细表表格折行 tblbrk 填写明细表 tbledit 明细表插入空行 tblnew 输出明细表 tableexport 明细表数据库操作 tabdat CAD绘制快捷键 直线 line 两点线 lpp 角度线 la 角等分线 lia 切线/法线 ltn 等分线 bisector 平行线 parallel 圆 circle 圆:圆心_直径 cir 圆:两点 cppl 圆:三点 cppp 圆:两点_半径 cppr 圆弧 arc 圆弧:三点 appp 圆弧:圆心起点圆心角 acsa 圆弧:两点半径 appr 圆弧:圆心半径起终角 acra 圆弧:起点终点圆心角 asea 圆弧:起点半径起终角 asra 样条 spline 点 point 公式曲线 fomul 椭圆 ellipse 矩形 rect 正多边形 polygon 多段线 pline CAD标注快捷键 中心线 centerl 等距线 offset 剖面线 hatch 填充 solid 文字 text 局部放大图 enlarge 波浪线 wavel 双折线 condup 剪头 arrow 齿轮 gear 圆弧拟合样条 nhs 孔/轴 hole 插入图片 insertimage 图片管理器 image 块创建 block 块插入 insertblock 块消隐 hide 属性定义 attrib 粘贴为块 pasteblock 块编辑 blockedit 块在位编辑 refedit 提取图符 sym 定义图符 symdef 图库管理 symman 驱动图符 symdrv 图库转换 symexchange 构件库(见构件库表) 尺寸标注 dim 基本标注 powerdim 基线标注 basdim 连续标注 contdim 三点角度标注 3parcdim 角度连续标注 continuearcdim 半标注 halfdim 大圆弧标注 arcdim 射线标注 radialdim 锥度/斜度标注 gradientdim 曲率半径标注 curvradiusdim 坐标标注 dimco 原点标注 origindim 快速标注 fastdim 自由标注 freedim 对齐标注 aligndim 孔位标注 hsdim 引出标注 downleaddim 自动列表 autolist 倒角标注 dimch 引出说明 ldtext 粗糙度 rough 基准代号 datum 形位公差 fcs 焊接符合 weld 剖切符号 hatchpos 中心孔标注 dimhole 技术要求 speclib CAD编辑/修改快捷键 删除 erase 删除重线 eraseline 平移 move 平移复制 copy 旋转 rotate 镜像 mirror 缩放 scale 阵列 array 过渡 corner 圆角 fillet 多圆角 fillets 倒角 chamfer 外倒角 chamferaxle 内倒角 chamferhole 多倒角 chamfers 尖角 sharp 裁剪 trim 齐边 edge 打断 break 拉伸 stretch 分解 explode 标注编辑 dimedit 尺寸驱动 drive 特性匹配 match 切换尺寸风格 dimset 文本参数编辑 textset 文字查找替换 textoperation 其它快捷键 三视图导航 guide 坐标点查询 id 两点距离 dist 角度连续标注 angle 元素属性 list 周长 circum 面积 area 重心 barcen 惯性矩 iner 系统状态 status 特性 properties 置顶 totop 置底 tobottom 置前 tofront 置后 toback 文字置顶 texttotop 尺寸置顶 dimtotop 文字或尺寸置顶 tdtotop 新建用户坐标系 newucs 管理用户坐标系 switch 打印排版 printool EXB浏览器 exbview 工程计算器 caxacalc 计算器 calc 画笔 paint 智能点工具设置 potset 拾取过滤设置 objectset 自定义界面 customize 界面重置 interfacereset 界面加载 interfaceload 界面保存 interfacesave 选项 syscfg 关闭窗口 close |
GMT+8, 2024-4-25 00:42 , Processed in 0.125977 second(s), 13 queries .
