CAXA图文档应用后,会对企业管理部门、设计部门、工艺部门、生产部门等多个部门的工作带来改变。 对设计部门的改变: l 图纸和文档的管理方式发生改变。原来所有的图纸和文档分散保存在个人的计算机中,实施产品数据管理系统后,所有的图纸和文档集中放在电子仓库中。 l
设计过程发生改变。在设计之初,先做历史数据查询,尽可能使用企业现有的标准零件,减少新增零件的数量,提高产品的模块化和标准化程度,以实现设计过程的规范化。 l
产品设计过程中,实现设计数据在部门内和企业内的数据共享,进行协同设计和并行工作。 l
在设计过程中,通过借用/引用功能,直接将已经设计完成的零部件借用/引用过来,避免了重复设计,提高了工作效率。且在对借用/引用件进行操作时,有更加人性化的提示,避免了错误的操作。 l
基础数据的整理得到加强。图纸和文挡按照系统定义的标准模板进行创建,规范性得到加强;图号检查等工具可以 保证图号的唯一性。 l
报表输出更加方便。在此基础上自动汇总设计报表,如基本件明细表、外购件明细表、标准件明细表、产品总明细表等,减少手工汇总烦琐的工作和可能带来的汇总误差。 l
图纸打印输出方便。原先需要一张张单独进行打印,现在可以直接对一个产品做拼图打印。 l
图文档系统中管理的图纸进行了版本控制,查看的都是当前最新版本,不需要担心借用了错误的图纸,造成设计错误的重复发生。
l
图文档的更改记录清晰可查,设计时版本恢复轻而易举。 |
GMT+8, 2024-4-19 23:03 , Processed in 0.078041 second(s), 14 queries .
