CAXA图文档特性之三:错综复杂的关系清清爽爽
2020-3-18 09:02| 发布者: lrb001| 查看: 19744| 评论: 0
摘要: 图文档、数据、关系
社会中最复杂的莫过于关系网,企业海量的数据最复杂的也莫过于文件相互之间的关系了。为什么CAXA图文档后台要基于关系数据库,就是要把这些复杂的关系简单化,如同智取威虎山中的联络图,一图在手,数据全盘掌握。
 略举几例:
1:在结构树中,删除一个零件节点,系统会提示:把这个零件删除?还是只把它从当前产品中删除(删除关系)?
2:结构树中,一个原件删除了,系统自动找到该零件的借用件,把它设置为原件。
3:复制一个部件,部件下有多个零件,每个零件又有对应的图纸和工艺,这时,系统弹出一个对话框,让你选择哪些内容借用,哪些内容复制,如果是复制的是图纸,系统提示改图号。
4:在结构树中进行部件和产品复制、借用操作时,如果参考源部件中的低层零件改为复制,则对应的上层部分或产品自动调整为复制。如果参考源部件中的上层部件或产品改为借用,则对应的下层部件或零件自动调整为借用。
GMT+8, 2023-12-7 08:17 , Processed in 0.087894 second(s), 14 queries .
返回顶部
