现行的网络DNC技术有别于传统DNC技术的地方在哪里?
2020-3-18 13:43| 发布者: lrb001| 查看: 822| 评论: 0
摘要: 传统DNC技术大致分为2种,一种是单机直连式,一种是利用串口交换机或是多串口卡来连接。第一种方式,成本花费巨大,需要在每台机床边放置一台PC,工业环境往往恶劣,导致故障率较高。而且仅仅具有代码传输的功能。第 ...
传统DNC技术大致分为2种,一种是单机直连式,一种是利用串口交换机或是多串口卡来连接。第一种方式,成本花费巨大,需要在每台机床边放置一台PC,工业环境往往恶劣,导致故障率较高。而且仅仅具有代码传输的功能。第二种方式较第一种先进一些,可以使用一台设备控制多台机床,但是依旧使用传统的串口线路来进行传输,传输距离限制在15以内,且该设备损坏会影响与之相连的所有机床的通讯。在进行多台机床并行加工时则会出现线路带宽无法满足的现象。
网络DNC改变了以上传统方式DNC的所有劣势,不仅仅可以实现完美的传输而且可以实现机床和代码的管理,并且具有采集的功能可以对机床的工作状态进行实时的监控和采集。
GMT+8, 2023-3-28 00:59 , Processed in 0.109368 second(s), 14 queries .
返回顶部
