为什么在工程模式下,三维球有时会无效?
2021-8-19 14:30| 发布者: lrb001| 查看: 1404| 评论: 0|原作者: CAXA
摘要: 因为在工程模式下,所有的草图及特征都是遵循父子关系的,草图必须依赖一个参考面创建,因此不能随便通过三维球去改变这个参考,如下图中,草图是通过上面创建的,草图的原点定位在面的中心,因此不能随便通过三维球 ...
因为在工程模式下,所有的草图及特征都是遵循父子关系的,草图必须依赖一个参考面创建,因此不能随便通过三维球去改变这个参考,如下图中,草图是通过上面创建的,草图的原点定位在面的中心,因此不能随便通过三维球去旋转改变它的位置。如果需要通过三维球移动这个草图必须删除这些约束的条件。
GMT+8, 2025-12-2 08:14 , Processed in 0.093667 second(s), 14 queries .
