查看: 375|回复: 1
CAXA CAD2026 插入二维码和打印PDF建议
发表于 2025-11-13 14:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、建议:目前插入二维码只有QR码,但是汽车工业上还有DM码也常用,建议增加DM码生成功能。(如其他行业有其他二维码,也可以增加其他行业的二维码类型)
2、建议:CAXA CAD 2026文件打印为PDF文件的时候,不能自动保存在CAXA文件所在目录,之前2025版还能保存在最近一次的保存位置,现在2026版每次都随机出现一个文件夹位置(图库,文档,桌面等等随机出现),这样造成的后果就是我每次转PDF文件,都要选择一次文件夹目录,保存到CAXA文件所在目录。希望像WPS一样,转PDF的时候,能默认保存在CAXA文件所在的文件夹内。
3、可能的BUG:随便一个由CAXA CAD转的PDF文件,再新建一个CAXA CAD文档,“插入”——“PDF输入”——“向量几何图形”下面的“实体填充”不勾选、勾选“truetype文字”“光栅图像”——勾选“PDF图层”——“输入选项”下面的都不勾选——确定;标注的尺寸,边界线附近的箭头全部消失了。如果是:“插入”——“PDF输入”——“向量几何图形”下面的“实体填充”勾选、勾选“truetype文字”“光栅图像”——勾选“PDF图层”——“输入选项”下面的都不勾选——确定,那么尺寸及箭头显示正常,但是再把这个文件转PDF的话,标注的尺寸 文字部分全是黑色方框,看不见字了。
111.exb
93 KB, 下载次数: 33
111.pdf
247.08 KB, 下载次数: 40
发表于 2025-11-14 09:39:46 | 显示全部楼层
感谢您的建议。
GMT+8, 2025-12-7 13:33 , Processed in 0.124883 second(s), 24 queries .
