2009-03-11 作者:甘肃天水红山试验机一分厂 张崇文 来源:有奖征文
用CAXA电子图板画零件图一般不会有什么困难。但在画完装配图后,填写序号内容时,如果填错了,如何修改?做到又快又好,我是这样操作的。
在主菜单选│幅面│零件序号│生成序号│,在工作界面下面的命令行7选[填写],点取引出点,生成[填写明细表]对话框,序号、代号、名称、数量、材料……等。
一种产品由许多零件、标准件和其他零件装配而成,明细表中零件序号会有几百个,序号(灰色显示)是自动生成,不需填写。名称、材料可将原零件图│幅面│标题栏│填写标题栏│进行[复制],再[粘贴]到[填写明细表] 对话框相对应的项目中。也可采用主菜单选“标准工具栏”[打开文件],点击要填写明细表的文件名,复制文件名,再[粘贴]到[填写明细表] 对话框相对应的项目中。这样既提高了填写明细表的速度,也使零件的序号和名称与明细表中的零件的序号和名称一致。
明细表中的数量和备注单独填写。
现在讲数量的填写方法。主要是标准件的数量容易出问题,有的要修改多次才行。因为一种产品需要多种规格的标准件,如螺栓、螺钉、平垫、弹垫、轴承……等。而且同一规格的标准件会装在同一产品的不同部位。
假如在序号11安装的是GB5780-86六角头螺栓C级(从提取图符中选取)M10×60,数量是4,当序号填到28时,安装的仍是GB5780-86六角头螺栓C级,M10×60,数量是2。这时就应在工作界面下面的命令行1.序号=□将□中的28改写成11,点击装配图中的标准件,会出现立即菜单对话‖注意 插入(I)取重号(R)自动调整(A)取消(C)‖提示,这时我们应选[取重号(R)]键。因为装配工看到图纸上这两处的序号均为11,说明用的是同一规格的标准件,这也是国家机械制图标标准的规定。但是图纸明细表中序号11的数量栏仍是4,如何将4改为6呢?我们继续生成序号,只是在下面的序号中输入字28,因为原序号28改为11了,所以要按原先的序号连续下去,再将序号28的有关内容填写完。不立即选填写明细表中的[确定]键,这一点要特别注意,而是要在填写明细表的[明细栏数据检索框]中选[前一栏(F)],连续点击,直至序号变为11时,再将填写明细表中的数量由4改为6,再点[确定]键。这时序号11的数量就变为6了。若在装配图其他地方还有该标准件,改法相同。
装配图明细表全部填完,在审核时,发现某一个或几个序号有问题,甚至过了很长一段时间,或是经过试生产要更改等,如何处理?
比如,一个产品共由215序号组成,发现第85、96、203这三个序号中有的把字写错,有的材料要改,有的在备注栏要添加备注等等。如何改?我们继续生成序号,在生成序号的命令行将序号数字改写为216,比原来215多一个序号即可,在装配图的任一空白处点引出点(最好不要点在某零件上),出现填写明细表立即菜单,再在[明细栏数据检索框]中点[前一栏(F)]或[后一栏(B)]均可。在序号出现85、96、203时,三项分别更改,最后按一次[确定]键。不要改一次按一次[确定]键,否则,又要输入新的序号。改一次按一次[确定]键也行,不过速度就慢一些。最后在主菜单上选│幅面│零件序号│删除序号│来删除序号216。这样,一个修改后的新明细表就完成了。
这在轴类零件用的较多。比如一根轴两头是M10的台阶轴,要装轴承、平垫、弹垫、螺母。采用块消隐比块打散,再剪切要快且方便。
CAXA在库操作│提取图符│常用图形│孔│选取螺纹盲孔,点[下一步]键,出现图符预处理框,在尺寸规格选择,M栏中无M6,我们可在任一行,在M栏改6,L、l改为自己所需的尺寸,按[确定],一个M6常用图形螺孔就可以放到图纸上了。而且还不会改变原表中的默认尺寸。当然我们也可以在库操作│图库管理│常用图形│螺纹盲孔│选数据编辑,M栏输6,L、l栏分别输入数字,[确定]。注意:l<L。
