2025-10-27 作者: 来源:
在零部件制造和装备制造企业的你,是不是常遇到这些问题?
客户发来CATIA/UG/Proe/Solidworks等格式的3D 模型,转 2D 需安装切换多款软件;出工程图总担心参数标注不符合规范,反复调整耗时长;工艺文件靠纯手工编制,有时纯文字描述还不够直观;在设备上手工编程,加工效率低,无刀具路径和加工过程仿真,工件质量良莠不齐……
面对这些在设计、工艺与制造环节遇到的种种问题,CAXA CAD提供了一站式解决方案。我们深度覆盖制造业业务流程的多个场景,可满足广大装备整机和零部件企业在设计、工艺、数控编程的多场景应用需求,以及CAD/CAPP/CAM工具数据同源、数据规范、数据兼容和国产正版的业务需求。
兼容多格式文件,规范出图效率高
无论是客户发送的DWG/EXB/PDF等2D图纸,还是SolidWorks、Creo、UG等格式的3D模型,CAXA CAD均能接收打开,无需额外安装多套软件;同时还支持将各类3D模型投影生成2D工程图,高效衔接设计转图需求。
“规范出图” 同样省心,CAXA CAD内置国标零件库、符号库及工程图模板,绘图时直接调用即可,尺寸、公差标注符合国标,无需对照手册逐一核对。若绘制装配图,还能实现一键批量出图、一键生成设计 BOM、一键标注总装序号;即便矢量 PDF 中的BOM信息,也能框选识别智能转换为结构化 BOM,告别手工抄表,效率大幅提升。
工艺告别手工编制,合规又高效
传统工艺文件编制耗时费力:对着图纸手动提取尺寸、手工撰写工序,遇到机加工、装配、焊接、热处理等不同工艺需要自己画工艺符号或温度曲线。CAXA CAD 则让这一流程实现 “智能化” 升级。
l 支持图文混排编制工艺: 可插入图片、工程图、3D 模型投影图、视频、模型来编制工艺,车间工人无需反复查阅图纸,直观理解工艺要求;
l 自带标准工艺知识库: 支持编制文件直接点选复用标准工艺,还能自定义扩充知识库内容,持续沉淀企业专属工艺经验;
l 专业合规性无忧: 内置IATF16949 质量管理体系文件模板,助力企业构建合规的质量管理体系,确保流程规范;
l 编制检验卡片效率提升: 检验卡片尺寸可从图纸中自动提取并自动列表,无需人工录入,大幅缩短编制周期。
3D 建模上手快,设计仿真一步到位
无论是装备产线设计、设备整机设计,还是零部件 3D 建模,CAXA CAD 3D的功能都足够实用:自带丰富图素库,拖拽操作即可快速建模;创新 “三维球” 工具,集成常用空间定位和操作,方便空间布局和设计。设计完成后,还能进行渲染动画、机构仿真,集成结构、流体等CAE 有限元分析功能,设计生产验证全线畅通。
数控编程更快,加工更省心
进入数控编程环节,便捷性进一步提升。CAXA CAM支持线切割、数控车、车削中心、车铣复合、数控铣、3—5轴加工中心等各类数控机床的编程工作。在加工策略方面,CAXA CAM提供了丰富的选择,从2.5轴、3轴到多轴铣削、车削和车铣复合,从粗加工、半精加工到精加工,都有对应的刀路轨迹生成策略。同时,它还具备零件特征识别、模板化编程手段,相比手动编制,效率大幅提高。另外,它还有刀路和机床仿真功能,能有效避免过切残留和干涉碰撞等问题,让加工效率和质量都得到显著提升,全面满足了零部件加工在数控编程方面的核心需求。
数据管理做保障,集中、安全、不混乱
很多工厂会遇到“数据散、版本乱”的挑战:各种图纸存在不同电脑里,管理混乱不集中不安全,想复用找不到旧图纸;版本频繁变更,车间和部门拿到的图纸不准确;BOM信息需手动录,耗时耗力易出错;审批图纸多,审批完通知不到位,影响工期。CAXA还能提供数据管理平台,全面保障制造业务流程通顺及安全。
l 所有设计 /工艺数据 集中安全存储, 避免分散存储导致的丢失风险。
l 实行分角色权限管理 , 按岗位设置数据查看 / 编辑权限,确保合规访问, 防止误改关键信息。
l 数据版本清晰可控, 保证各部门和车间收到 的是 准确文件。
l 快速准确系统生成 BOM,编码规范生成, 保证物料管理不出错 。
硬件一体机做加持,软件运行更流畅
设计工程师常因软件卡顿、大文件加载缓慢而打断思路,影响工作效率。CAXA与联想合作的一体机,经过深度性能调优,能流畅运行CAXA CAD等专业软件,轻松应对精细绘图、复杂模型编辑与大容量文件读写,让您全程专注于设计本身。
传统的PLM系统部署耗时费力,CAXA与联想合作的一体机,能够在出厂前即完成硬件适配、软件安装与常用系统配置。无需复杂实施,开机即可投入使用的PLM系统,极大缩短了项目部署周期,助力团队高效协同。
无论是装备整机企业,还是零部件生产厂商,CAXA CAD 均能以 “设计、工艺、编程一体化” 解决方案覆盖全业务流程需求,凭借国产正版、高效规范、功能全面的优势,助力制造业企业降本提效,加速数字化转型。
