查看: 22|回复: 3
caxa3D可以出类似下图的焊接件明细表吗
发表于 昨天 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,是solidworks里面经常用到的焊接件明细表。caxa3D可以制作下图所示的明细表样式吗?还有就是像长度、宽度、角度、展开尺寸面积、钣金厚度等这些参数在solidworks里面是选择软件自带的一些焊接件或者钣金件属性,caxa实体设计里面这些属性如何获取呢?
发表于 昨天 10:18 | 显示全部楼层
1.caxa3D做到类似明细表不难,不过caxa的多实体那样建模的工程零件模式填自定义属性比没有自定义属性快捷标签的sw还难用。
2.长度、宽度、角度、展开尺寸面积、钣金厚度等这些参数在sw比较容易获取,sw建立钣金时候就给了。caxa3d没有基本手填吧,反正我从来没发现。钣金没法定制工具就继续用sw吧,别转caxa了。
3.而且caxa3d钣金零件和工程零件可不是一个东西,工程模式零件下才有体bom,但是工程零件模式下没法进行钣金命令。
4.sw里面见过很多人喜欢用多实体模式化焊接件,甚至后钣金结构;caxa3d建议玩多装配体模式,别再单一零件里面搞那么多实体。
 楼主| 发表于 昨天 11:30 | 显示全部楼层
408231928 发表于 2025-10-26 10:18
1.caxa3D做到类似明细表不难,不过caxa的多实体那样建模的工程零件模式填自定义属性比没有自定义属性快捷标 ...
好的,谢谢。嗯,我就好奇用CAXA3D的企业遇到这些焊接件是如何处理这些明细表参数的。国产软件在这方面确实还得努力
发表于 昨天 15:55 | 显示全部楼层
游龙泛舟 发表于 2025-10-26 11:30
好的,谢谢。嗯,我就好奇用CAXA3D的企业遇到这些焊接件是如何处理这些明细表参数的。国产软件在这方面确 ...
我这边是,焊接件特别是型材比较多的焊接件也是按sw那种装配体模式做的,一个切割一个零件模型一个工程图,我这边的细碎下料件比较简单,装配体模式也更容易修改.
caxa3d搭积木比较方便.既然他们开发了焊件功能,有些工厂就会按他们习惯用的,只是要做一套自己的带参模板和一套适合自己工程的设计规范.
sw的模板和功能都比较简单明了,所以在这边基本都是很好上手.
加上插件和外挂免费多,怎么都能用的,
,caxa3d基本没见到外挂,大部分情况下只能用软件内部功能,找不到功能的只能手动改了.
我这边用的那群同事,开始时候,cad和sw的明细表都是用txt的注释一个一个写的,我来还要上PLM,我直接骂了3个月的街
GMT+8, 2025-10-27 05:57 , Processed in 0.156134 second(s), 22 queries .
