查看: 12733|回复: 14
工艺文件并入图形的标注问题
发表于 2011-6-5 23:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺文件并入的图形,测量的时候尺寸变了,可以不让它变吗,以后测量坐标时方便啊
禁止发言
发表于 2011-6-6 06:57:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-7 08:39:00 | 显示全部楼层
并入时选择定区域,并入为块,这样就方便了。
 楼主| 发表于 2011-6-7 16:51:00 | 显示全部楼层
杨工,和徐工说的我知道,但是并入的图,你在上面再次测量的时候,尺寸就变了,我说的是这个意思
发表于 2011-6-7 17:12:00 | 显示全部楼层
回复 4# 775074729 的帖子
您双击块,进入块在位编辑状态进行测量。
否则在外部是按照外部的比例来进行的,肯定跟您想的不一样啊,因为不同的区域都进行了一定程度的缩放,只能测试实际的值。
发表于 2011-6-8 12:24:00 | 显示全部楼层
在块里编辑尺寸大小并不能一致
发表于 2011-6-8 12:25:00 | 显示全部楼层
回复 6# dannyhuzd 的帖子
说说看?
发表于 2011-6-8 12:26:00 | 显示全部楼层
块在位编辑状态,跟你图纸里的内容和风格是一致的,为什么会不一样呢?
除非原图就存在不一样大小的情况,不过还是想听听你的情况。
发表于 2011-6-8 12:47:00 | 显示全部楼层
比如在机械版做的图复制粘贴块到工艺版的定区域,双击编辑块,修改或标注尺寸,风格不能一致
发表于 2011-6-8 13:17:00 | 显示全部楼层
工艺里有有卡片模板的风格的。
GMT+8, 2025-10-26 12:12 , Processed in 0.187332 second(s), 22 queries .
