查看: 8226|回复: 4
一个零件上的特征相切零件会变成曲面
发表于 2014-5-20 16:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,零件变成曲面后也无法编辑。用PROE试了下 没有这种情况发生⊙﹏⊙b汗。是我软件安装问题 还是CAXA的特异功能?
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:01:06 | 显示全部楼层
刚才高手指点过了 CTRL+K 可以解决这个问题。可是问题又来了 A核心和P核心又是什么东西 求大神指点
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:15:52 | 显示全部楼层
  选择下述两个选项之一可指定CAXA实体设计中创建该零件所采用的默认内核类型。注意,当采用某种内核生成零件后,添加到设计元素库中并拖放到设计环境中的零件将会保留它们生成过程中所采用的内核类型,且与所选定的、当前采用的内核类型无关。
(1)ACIS是由美国Spatial Technology公司推出的,Spatial Technology公司成立于1986年,并于1990年首次推出ACIS。ACIS最早的开发人员来自美国Three Space公司,而Three Space公司的的创办人来自于Shape Data公司,因此ACIS必然继承了Romulus的核心技术。ACIS的重要特点是支持线框、曲面、实体统一表示的非正则形体造型技术,能够处理非流形形体。
(2)Parasolid是由Unigraphics Solutions Inc在Cambridge, England开发的, 用于它的Unigraphics和Solid Edge产品中。Parasolid是一个严格的边界表示的实体建模模块, 它支持实体建模, 通用的单元建模和集成的自由形状曲面/片体建模。Parasolid有较强的造型功能,但是,只能支持正则实体造型。
注意:两种内核各有优势,实体设计采用了Parasolid和ACIS两种内核,设计过程中可以根据不同设计需要,切换不同内核或进行双内核协同运算,以达到最佳造型效果。
又被我找到了 和大家分享一下
发表于 2014-7-25 16:18:56 | 显示全部楼层
4楼的骗分啊!
发表于 2014-7-25 12:56:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-31 04:10 , Processed in 0.171707 second(s), 25 queries .
