2008-03-26 作者: 来源:caxa
图文档为了方便用户的使用,提供了一个批量入库的功能,批量入库包括批量入库图纸和批量入库工艺文件两部分,支持用户一次将多个图纸或工艺文件导入到系统中,并根据图纸中的信息自动建立结构树,工艺文件自动导入到对应的零部件节点上
(一)批量入库图纸。
批量入库图纸支持一次把多个图纸文件导入到系统中,并根据图纸中的明细栏和标题栏信息构造产品结构树。
批量入库功能只在产品节点上提供。在结构树视图中,用鼠标选中一个产品节点,单击右键-> “批量入库”->“批量入库图纸”,系统弹出“批量导入图纸对话框”,在此对话框中完成批量入库操作。
图1-1 文件批量导入对话框
此界面由以下几部分组成:
1. 待提取的文件窗口
此窗口中存放已添加还未被提取的图纸文件列表,这些图纸文件必须满足“模板相同”、“属于同一个产品”这两个条件,即不允许不同产品的图纸文件混合提取,而且一次提取时的所有图纸的标题栏与明细栏规格一致。
2.模板名
对于DWG图纸的提取可以选择不同的模板。
3. 提取完成的文件窗口
此窗口显示的是已经提取成功的图纸文件列表。
在此窗口中可以对图纸文件的基本属性进行编辑,例如部件图的标题栏的属性信息与细栏的属性信息。也可以进行“移去”图纸文件的操作,也就是对用户选择错误的图纸在此窗口中去除。
此窗口显示在提取过程中对图纸提取的成功或者错误信息,用户可以根据此信息来重新进行图纸整理。
4. 结构树预览窗口
此窗口显示通过已批量提取的图纸文件信息所生成的结构树信息预览,在此窗口中用户还可以通过对结构树各节点的剪切、粘贴、删除等编辑功能调整产品结构树的组成。双击结构树节点可查看零部件基本属性。
1.1 添加文件
单击“添加文件”按钮,出现文件选择对话框:
图1-2 文件批量选择对话框
在此对话框中,用户可以选择同一个产品的模板相同的一个或多个图纸文件或者文件夹,单击“打开”按钮,所有选中的文件会在文件批量导入对话框中的“待提取的文件”栏中列出。提示:如果用户选择的文件中包含文件夹,则系统会将该文件夹中包含的文件及其所有子文件夹中包含的文件加入到“待提取的文件”栏中。
图1-3 待提取的文件
在“待提取的文件”栏中,通过鼠标右键菜单可以通过“移去”功能删除一个选中的文件,通过“移去所有”功能删除中选择的所有文件。
单击“提取”按钮,系统开始对选中的文件逐个进行提取,提取完成的图纸在“提取完成的文件”列表框中显示出来,并在结构树预览区显示被导入零部件的结构关系。
图1-4 提取完成
在“提取完成的文件”列表框中,对提取的某一文件右击,弹出如下菜单:
图1-5 编辑提取结果
单击编辑菜单或双击选中文件,弹出“提取标题、明细信息”对话框:
图1-6 编辑零部件信息
在此对话框中有三个选项卡,“图纸预览”可以浏览当前选择的文件;“零部件标题”显示从图纸中提取的标题栏信息;“零部件明细”显示从图纸中提取的明细栏信息。用户在“零部件标题”、“零部件明细”选项卡中对从该文件提取的标题栏、明细栏信息进行编辑修改。编辑完成后,单击“确定”按钮,显示修改后形成的结构树关系。
在“提取完成的文件”列表框中,选择一个文件,单击右键菜单-> “移去”,则将选中的文件返回到“待提取的文件”栏中,入库操作将不会对该文件进行操作。单击“移去所有”菜单,则所有已提取完成的文件都重新回到“待提取的文件”栏中。
以上步骤只是将信息提取出来,图纸文件与结构信息还未入系统数据库。单击“入库”按钮,系统把批量入库的信息保存下来,同时在产品结构树上建立相应的产品结构树,批量放库操作完成。
单击“取消”按钮,则放弃批量入库操作。
批量入库界面中提供“删除本地文件”选项,如果“删除本地文件”选项被选中时,则单击“入库”按钮时,系统将自动删除“提取完成的文件”列表框中列出的所有本地文件。
批量入库的结果可在产品结构树中显示出来。
图1-7 批量入库结果显示
批量入库不仅能建立完整的产品结构关系,而且所有的零部件对应的文档建立起来,形成以产品零部件为中心的完整的数据组织。
对已有的成熟产品进行批量入库操作可以节省已有图纸导入系统的时间,建议用户使用批量入库模块来完成历史数据的入库。
注意:对于一个产品下的所有图纸,CAXA图文档支持多批次入库方式。用户可以一批选择部分文件进行入库,然后选择另外一批文件进行入库,系统能够根据图纸中的图号自动建立正确的产品结构树。
(二)批量入库工艺文件
每个工艺图表文件都包含一个零部件的代号信息。在现有的产品结构中的产品节点上,用户可导入一批工艺图表文件,图文档将提取工艺信息,根据代号与零部件进行匹配,对于本产品中代号已存在的零部件,可直接将该工艺图表文件与零部件关联。找不到关联的零部件则不能批量导入。用户可以通过导入文件的方式在“工艺文件”选项卡中导入零部件相关的工艺文件。
在结构树视图中,用鼠标选中一个产品节点,右击-> “批量入库”->“批量入库工艺文件”,系统弹出“工艺文件批量入库对话框”(如图1-8),在此对话框中完成批量入库操作。
图1-8工艺文件批量入库对话框
提取结果(如图1-9工艺提取结果显示),在预览区用户右键选择“显示卡片树”,可显示工艺文件树状结构以方便浏览。
图1-9 工艺提取结果显示
