2017-04-28 作者:刘仁丽 来源:CAXA数码大方
在CAXA PDM图文档使用的过程中,很多企业有自己的自定义文件、二次开发或系统升级等补丁需要分发给客户端,客户端比较多的情况下,一台一台安装肯定比较麻烦,今天给大家分享的是CAXA PDM 为大家提供给的服务器补丁的分发功能,既可以分发单个的文件,也可以分发可执行的文件。
下面就给大家介绍一下在服务器上如何部署补丁:
首先,登陆CAXA PDM服务器,在电脑上面上点击【服务器控制台】快捷图标,打开CAXA服务器控制台。
其次,点击【工具】/【升级包部署】菜单,打开升级包部署工具界面,在界面中设置升级后的版本号、要升级的模块、部署的操作系统、软件的处理器架构以及语言等信息,如下图:
在升级包部署工具界面上,
升级前版本号:为服务器自动获取,不可更改,为系统目前的版本号
升级后版本号:为设定的升级后系统的版本号,新的版本号会在新的补丁中体现,补丁安装成功后,系统的版本号会升级成新的版本号,填写的时候注意,新的版本号一定要比就的版本号高,否则客户端不会自动下载升级。
外部名:为所需要升级的模板,CAXA 服务端可以管理的模块有CAXA协同管理平台、图文档、工艺集成、CAD集成、网络DNC等CAXA品牌下的大部分集成模块。
操作系统:为所需升级的客户端的操作系统,如果补丁针对所有操作系统,可以选择【ANY】选项。
处理器架构:为PDM系统的处理器架构,CAXA PDM系统的处理器架构分为两种,X32以及amd64两种,在配置时注意匹配
语言:主要为系统客户端的安装语言,注意选择。
配置好以上信息 点击【下一步】后,进入导入升级包界面。
点击【导入升级包】/【导入文件夹】按钮,选择需要更新的升级包,配置好需要注册或执行的文件,如下图。
导入文件后,几个需要注意的选项:
目的位置:为文件的更新到的位置,此属性在单个文件更新时需定义,如果是可执行文件则可以自动安装,则无需定义文件位置。
注册模式:为单个文件,如需要注册,可以选择注册,则文件在更新后可以自定注册。
执行:如果更新的补丁为可执行文件,选择执行为则文件下载后可以自定执行安装。
命令行:如果文件需要特殊处理,在可以添加特殊的命令,命令一般由开发提供。
复制模式:为文件升级失败、或检测文件的版本并未升级到预定的版本时,系统的操作其他属性不太影响更新设置,可以默认或不填。
导入升级包后,点击【下一步】,完成补丁更新。
最后需要注意的是,保证CAXA Liveupdate Service 服务在启动状态,否则客户端无法检测到服务端是否有更高版本的补丁部署,服务启动后,客户端则可以自动将服务端的补丁下载、安装、注册等操作。
以上服务器上部署补丁的方法,一般企业的PDM管理员需要掌握此项工作,掌握了这项自动更新的部署,发放补丁会变得简单易行,不过只掌握服务端的设置还是不够的,客户端也是需要同步设置的,具体操作方法我们会在下篇教程《CAXA PDM教程:客户端配置如何自动更新》进行分享。
