2007-07-20 作者: 来源:caxa
一、加载转图工具
应用程序管理器是用来管理CAXA电子图板二次开发应用程序的,在“文件”菜单中选择“应用程序管理器”命令,然后选择“转图工具”所在路径,如图1。
图1 加载目录
加载之后,在电子图板的界面上就会増加“转图工具”的选项,如图2。
图2 转图工具加载界面
转图工具包括“幅面初始化”、“填写标题栏”、“定义明细表头”、“转换明细表”、“补充序号”五部分内容。
二、转图工具的使用
1、幅面初始化
在“转换图纸”下拉菜单中,单击“幅面初始化”选项,在弹出的对话框中可以设置图纸的幅面、加长系数、图纸比例以及图纸的方向,如图3。
如果现有图纸的幅面大小未知,单击进行拾取图框,此时光标会变为拾取状态,选择图框后右键确定。
图3 图纸设置
确定后会弹出指定图纸比例对话框,如图4,选择图纸的比例然后单击“下一步”,再一次弹出图幅设置对话框,如图5,此时可以发现,图纸幅面和比例已经根据选择图框自动设置完成。(注意,如果图纸图框不符合国标规定,则图纸幅面默认到自定义选项。)
图4 设置图纸比例
图5 图纸幅面自动生成
点击“下一步”进入“图框和标题栏”设置,调入图框和标题栏,单击“确定”按钮,幅面初始化设置完成。
图6 调入图框和标题栏
2、填写标题栏
在“转换图纸”下拉菜单中选择“填写标题栏”选项,此时光标变为拾取状态,选择图纸中标题栏对角位置,如图7中红色矩形位置,完成后会弹出填写信息,如图8:
图7 拾取标题栏
图8 标题栏内容
各栏目中内容可进行修改,点击“确定”按钮后,图纸标题栏中的内容将被转换到新的标题栏中。(注意,如果定义的标题栏与拾取的标题栏格式、大小不一致,则读取到的信息位置可能会发生变化)
3、定义明细表头
在“转换图纸”下拉菜单中选择“定义明细表头”选项,此时光标变为拾取状态,选择图纸中明细表表头对角位置,如图9中红色矩形位置,完成后会弹出“定制明细表”填写信息,如图10所示:
图9 拾取明细表头
图10 明细表头定制
转换后的明细表头内容可以进行修改,使用方法与“定制明细表头”方法相同。单击“确定”按钮后,明细表头转换完毕。
4、转换明细表
在“转换图纸”下拉菜单中选择“转换明细表”选项,此时光标变为拾取状态,选择图纸中明细表对角位置,如图11红色矩形位置,完成后,会弹出“填写明细表”信息,如图12所示
图11 拾取明细表
单击“确定”按钮完成转换。
图12 明细表内容
以下是明细表和标题栏转换后效果对比:
图13(a) 原始明细表和标题栏
图13(b) 转换后明细表和标题栏
5、补充序号
补充序号功能可以实现序号和明细表的关联,关联后的序号进行修改、增加、删除等功能时,明细表内容会与之关联进行相应的变化。
在“转换图纸”下拉菜单中选择“补充序号”选项,立即菜单提示如图14所示,在原来序号位置补充序号,补充后的序号会与明细表相应位置内容关联。关联后的序号操作参见“幅面”下各项序号操作。
图14 补充序号立即菜单
图15(a) 原始序号
图15 (b)补充序号
以上图片是序号转换后效果比较。
