查看: 533|回复: 0
DITEK 浪涌保护器推出在线 CAD 配置器
发表于 2025-7-21 17:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
拥有 30 多年浪涌保护解决方案经验的领先企业DITEK Surge Protection 推出了由 CADENAS 开发的在线 CAD 配置器。这一创新工具为 DITEK 的全系列浪涌保护装置(SPD)提供按需产品配置和CAD 下载。这一新功能使工程师和设计师能够立即查找、配置和下载产品数据,以便在项目中立即使用,从而大大增强了在线客户体验。
在3Dfindit 上查看 DITEK 目录
DITEK的浪涌保护解决方案对于保护各种系统至关重要,包括电气基础设施、视频监控、火灾报警、网络、通信、入侵检测、访问控制和A/V系统。有了新的 CAD 配置器,电气工程师和 CAD 设计师可以将这些重要的保护装置无缝集成到他们的设备或系统图纸中,确保最佳的性能和保护。
DITEK的发言人强调:以前,客户必须通过在线联系表申请 CAD 文件,然后由 DITEK 代表通过电子邮件手动发送 2D 文件。现在,有了 CAD 配置器,客户可以访问 200 多个零件编号,其中许多零件都有相同的物理图纸,格式多种多样,与大多数设计软件平台兼容。与现有的二维 .DWG 图纸相比,这是一个重大升级。
新工具解决了DITEK工程合作伙伴面临的一个关键挑战--获取三维兼容的CAD文件。通过提供这种功能,DITEK 旨在满足其现有工程联系人的需求,并通过 CADENAS 目录吸引新的工程师。在线 CAD 模型包括对设计和采购决策至关重要的详细产品尺寸信息。每个配置都会生成一个零件编号,并将数据直接集成到 CAD 模型中,从而在工程设计和采购之间实现无缝切换。
关于 DITEK 浪涌保护
30 多年来,DITEK 浪涌保护公司一直走在浪涌保护解决方案设计和制造的前沿。其产品专为保护宝贵的电子和数字资产免受电涌影响而设计,确保企业和家庭保持正常运行,而不必担心损坏或停机。DITEK 的浪涌保护装置深受各行各业专业人士的信赖,包括配电、火灾报警系统、视频监控、网络基础设施、访问控制、安防、音频/视频系统和 HVAC 系统。欲了解更多信息,请访问DITEK 浪涌保护。
GMT+8, 2025-10-26 02:17 , Processed in 0.171721 second(s), 29 queries .
