查看: 739|回复: 8
CAXACAD图幅问题
发表于 2025-10-23 14:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXACAD2025以及CAXACAD2026在多图幅运用中存在几个问题:第一、如果多图幅存储格式为EXB,则会出现多图幅不识别问题;第二、如果一个图幅设置了标注比例,则其他的按照图幅也会直接引用,不能分别设置标注比例,比如把第一图幅绘图实际尺寸放大2倍,标注时尺寸比例选为1:2,则其他图幅也会改变;第三、能否改善一下图幅功能,在设置非1:1绘图比例时,图幅的实际幅面不要发生变化。
发表于 2025-10-28 10:27:05 | 显示全部楼层
您好
第一:您看看您默认存储格式是否是低版本,如果是低版本电子图板(如果不支持多图幅),是不会识别多图幅的
第二:您设置的标注比例,是尺寸风格中的标注总比例吗?
第三:您说的非1:1,幅面的实际幅面发生变化是什么意思?
 楼主| 发表于 2025-10-28 18:16:18 | 显示全部楼层
第一:我存2013版本存在多图幅不识别,但是存为DWG格式没问题,但是寸DWG会存在标注的箭头等和预设的不一样,比如我设计时设置箭头4mm长,存成DWG会存在变成诸如8mm;
第二:设置标注比例是在“尺寸风格”里的“单位”选项,如果是多图幅,其余图幅无法单独设置;
第三:打个比方A4图幅是210×297,在图纸比例是1:1时,图幅是这么大;如果设置比例为1:2,则图幅实际会大一倍,也就是变为420×594;如果设置比例是2:1,则会缩小一倍,变为105×148.5.
发表于 2025-10-29 09:41:31 | 显示全部楼层
fentian999 发表于 2025-10-28 18:16
第一:我存2013版本存在多图幅不识别,但是存为DWG格式没问题,但是寸DWG会存在标注的箭头等和预设的不一样 ...
第一:2013版本是不支持多图幅的,您保存DWG是哪个版本呢?
第二:尺寸风格设置的确是控制整个图纸的。
第三:您说的图纸变化问题,目前是这种行为
发表于 2025-10-30 14:01:33 | 显示全部楼层
我一般都是单独绘制保存,如果有需要多个图幅放到同一个文件,就文件批量并入,你这个问题完美解决
发表于 2025-10-31 11:08:33 | 显示全部楼层
怎么批量并入啊?找不到这个命令啊,只能一个一个的并入。
发表于 2025-10-31 11:32:57 | 显示全部楼层
高版本电子图板有批量并入功能,从电子图板2025开始,可以更新新版本
发表于 2025-11-5 19:34:22 | 显示全部楼层
又见骄阳 发表于 2025-10-30 14:01
我一般都是单独绘制保存,如果有需要多个图幅放到同一个文件,就文件批量并入,你这个问题完美解决 ...
目前我的使用方法和你一样,不过绘制的零件尺寸都是1:1的。我觉得图幅比例变化要比图纸比例变化要好,始终保持图纸1:1.图幅比例大小我觉得并不影响啥,cad 一般是这种,感觉反人类。并入的话目前用的不多,都是复制到一张图纸里面
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
游龙泛舟 发表于 2025-11-5 19:34
目前我的使用方法和你一样,不过绘制的零件尺寸都是1:1的。我觉得图幅比例变化要比图纸比例变化要好,始 ...
比例无所谓,合并的时候不影响
GMT+8, 2025-12-9 23:51 , Processed in 0.187338 second(s), 21 queries .
