查看: 15197|回复: 13
局部放大后的半轴标注技巧
发表于 2011-4-23 22:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg 放大后找中心轴会比较麻烦 有没什么简单的方法
 楼主| 发表于 2011-4-24 10:09:00 | 显示全部楼层
在标注局部放大图的轮廓直径的时候有没什么简便的方法  (半标注方式)
发表于 2011-4-24 12:01:00 | 显示全部楼层
局部放大图,是取自框选内的实体并做成了块,所以在框选的放大图中可以直接标注,其尺寸大小同原实物大小,而楼主所说的关联是无法做到的,因为框选时没有框选到中心线,他们之间没有关联。
发表于 2011-4-24 14:42:00 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-4-24 15:14:00 | 显示全部楼层
我认为 和你相反    首先 现在已经实现 自动调整局部放大后的标注尺寸比例,那么从技术角度来说 系统完全可以计算出 轴心轴的位置  只是要将原图的中心轴 与局部放大图做个关联设置  既然 系统能找到放大后中心轴的位置 当然就能自动标注出来 。 我是这样理解的
发表于 2011-4-24 16:37:00 | 显示全部楼层
回复 5# xiexiaobing 的帖子
在原图上进行半标注时,需要拾取中心线,即:半标注需要有基准线(即中心线);而在制图前期没有命令指定哪条线为基准线,则在半标注时就无法实施;所以,对于放大图中的半标注就无法实施;按照楼主的意思,必须在一幅图纸中指定基准线,才有可能达到楼主的意愿。
 楼主| 发表于 2011-4-24 17:29:00 | 显示全部楼层
不是一副图纸  而是一个局部放大视图 对应一个基准
发表于 2011-4-24 22:58:00 | 显示全部楼层
有一个方法,按照局部图的比例,画一条直线,标注完了,再删除这条线
呵呵
 楼主| 发表于 2011-4-25 08:50:00 | 显示全部楼层
我目前就是用的这种方法  不过一点也不方便  也比较容易出错
 楼主| 发表于 2011-4-25 14:59:00 | 显示全部楼层
扎没有人进来讨论呢  我郁闷……
GMT+8, 2025-12-10 18:11 , Processed in 0.202922 second(s), 24 queries .
