楼主: zhongxin
公差中的0压缩设置失效
发表于 2011-7-1 17:14:00 | 显示全部楼层
可以,另存为2011模板就可以了。
只要每次调用这个模板,默认就是0压缩的。
zhangfan 发表于 2011-6-19 16:42:00
我在2011版本中,制作了模板,并且将公差的零压缩勾选上,保存了模板。每次打开都打开我定制的模板,再看公差的零压缩的对勾不见了。
是说2011版中公差的零压缩不能保存。
发表于 2011-7-1 17:39:00 | 显示全部楼层
回复 31# maomaojcjd 的帖子
请保存2011版格式的模板,不要保存07格式的模板。
发表于 2011-7-1 17:53:00 | 显示全部楼层
zhangfan 发表于 2011-7-1 17:39:00
我就是保存的2011版格式的模板,当时保存的时候正好你们的技术人员也在我旁边,这个问题我当时就跟他反应了,他还在本本上记下来了。当时他也承认“零压缩”不能保存。
发表于 2011-7-1 18:55:00 | 显示全部楼层
回复 33# maomaojcjd 的帖子
应该不会,您是否可以上传一下有问题的tpl模板确认一下问题?辛苦了
发表于 2011-7-2 09:13:00 | 显示全部楼层
我自己定义的我们用的模板,其他的软件自带的模板全删了。
你试试,先打开一张图纸,然后将0压缩的选项勾选,然后保存,关掉CAXA图板,再打开,再看看公差的0压缩是不是没有选中了?(估计是软件不能保存这个选项)
发表于 2011-7-2 09:14:00 | 显示全部楼层
启动模板.rar
13.09 KB, 下载次数: 748
rar
发表于 2011-7-2 09:15:00 | 显示全部楼层
单独添加tpl的文件无法上传,我就压缩了下
发表于 2011-7-2 09:22:00 | 显示全部楼层
回复 37# maomaojcjd 的帖子
您好,您提供的模板已经是公差0压缩效果了,您可以标注一个上下偏差试一下。
发表于 2011-7-2 09:28:00 | 显示全部楼层
我知道,我的意思是,你用的我模板画张图,然后标注尺寸,标完尺寸(标出公差)后,保存图纸。关闭软件,再打开你刚才保存的的那张图纸,再看看“0压缩”是否还是划上对勾了。
不要单纯的看模板里面是否有“0压缩”
GMT+8, 2025-10-1 18:08 , Processed in 0.140488 second(s), 20 queries .
