查看: 14315|回复: 9
拖入操作的改进建议
发表于 2014-7-25 09:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA的拖入式设计确实方便快捷,但还有很多改进的余地。就最常用的元素来说,柱体、长方体、管状物、锥台等,拖入后还需要用包围盒修改尺寸,即使是大概尺寸也要拉一拉。为什么不直接拉入后出现对话框,直接输入特征参数确定呢?如柱体:直(半)径+高度,定位点圆心;长方体:长、宽、高,定位点面中心、边中点、角点;管状物:外半(直)径+内半(直)径或壁厚,定位点圆心;锥台下半(直)径+上半(直)径+高度或角度,定位点下面圆心。
我觉得,这样一般来说是会减少点击鼠标次数的,应该能提高设计效率。大家想想实际操作中是不是这样的。
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:29:41 | 显示全部楼层
回复 3楼alexjohnson的帖子
我说的常用特征可以包括作为孔类特征的参数。
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:40:22 | 显示全部楼层
回复 2楼happyrat的帖子
可以有默认值,不需要直接关闭对话框,操作上只多点一下。但要准确的话,修改应该多的不是一次吧,特别是锥台,管子之类的,而且锥台拉一拉就可用的情况很少,即使按你说的各占一半来说,也是会减少不少点击量的。在创新模式如此,在工程模式更是。
发表于 2014-7-25 10:03:01 | 显示全部楼层
有时候需要确定数字,有时候只是随意拉动,感觉各占一半
发表于 2014-7-25 10:08:16 | 显示全部楼层
我觉得没啥 就是速度慢了一点 另外有些圆孔之类 没有孔的尺寸 要添加
发表于 2014-7-25 10:21:27 | 显示全部楼层
这个功能才是急需改变的 要不然我还要输入360
这个功能才是急需改变的 要不然我还要输入180
发表于 2014-7-26 10:13:26 | 显示全部楼层
好想法,支持!
发表于 2014-7-26 12:59:15 | 显示全部楼层
的确是这样,支持改进
发表于 2014-7-26 16:22:15 | 显示全部楼层
提的有道理,因为拖入的只是个模型,尺寸肯定不是所需要的,所以拖入后自动展开相应菜单,进行编辑,这样就提高效率了,
发表于 2014-7-27 12:01:28 | 显示全部楼层
应该改进,这样会提高操作速度
GMT+8, 2025-11-4 08:02 , Processed in 0.156111 second(s), 24 queries .
