查看: 10889|回复: 7
2011电子图版中的文字标注问题???
发表于 2011-9-5 16:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA能不能一次把图纸标注的字号改成一样的。
 楼主| 发表于 2011-9-5 16:15:00 | 显示全部楼层
求助啊,谁来解答我的问题呢???
发表于 2011-9-5 16:36:00 | 显示全部楼层
全部选中试试
发表于 2011-9-5 16:37:00 | 显示全部楼层
选中全部的尺寸标注,打开特性,修改特性中的字高试一试。
 楼主| 发表于 2011-9-5 16:39:00 | 显示全部楼层
不行啊 ,我刚才试验了2007可以修改
发表于 2011-9-5 17:42:00 | 显示全部楼层
2007可以,2011也应该可以的。
发表于 2011-9-6 10:49:00 | 显示全部楼层
2007可以的,2011未必可以,这一点已经过多次验证
如果你用的字号全部是国标中的2.5、3.5、5、7、10的字号,则可以用〔特性匹配〕(就是原来的格式刷),框选,一次性就可以改过来了,只是要注意立即菜单中的〔匹配同类对象〕和〔匹配所有对象〕的区别
如果你用的字号中有非国标中的字号,那么这些字就只好一个一个的改了
或者,再等等,R3应该快发布了,据说R3的〔特性匹配〕都可以改的。当然,只是传说,没经过验证
发表于 2011-9-6 11:35:00 | 显示全部楼层
试验了一下,在线版的R2是可以刷的,R3也是可以刷的。不管是尺寸中的文字还是TEXT中的文字,不管是国标大小还是自定义大小,均可刷。
GMT+8, 2025-10-1 14:11 , Processed in 0.140483 second(s), 21 queries .
