查看: 11694|回复: 4
对caxa的几条建议
发表于 2010-9-12 20:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.希望CAXA能够增强比例缩放功能,即支持像cad缩放功能中的参照功能。
2.希望标注中增加标注比例功能。这样可以解决不同比例的标注问题。
3.希望可以统一修改已标注尺寸的标注比例。
4.希望中心线伸出长度可以为0,增加一种方式任意拉伸。
5.希望轴孔命令中的直径可为0,这样可画圆锥轴。
6.希望支持倾斜导航功能,可通过两点或一条直线定义导航方向。
7.希望支持标注文字还原功能。
8.希望增加交点打断功能。
9.希望增加类似燕秀工具箱尺寸驱动的工具http://www.yxcax.com/news/show.asp?catalogid=0001p0008p&newsid=85
10.希望增加圆弧变圆功能。
11.希望可以增加表格生成,添写和编辑功能,类似excel。
还有希望增加用普通直线和文字命令绘制的表格转换为上面的表格功能。或者直接添写功能和内容的导入导出功能。
12.希望增加向视图标注功能,增强其它视图的标注功能。
13.还有就是我很讨厌autocad的线型比例,显示的时候有的时候没有交点,有的时候放大好大才看出是什么线型,好像2009把这个也学了过来。2007很好的啊,强烈建议改回去。
14.CAXA图形放大失真,有的时候交点,切点等放大后显示的就不是了。希望能解决这一问题。
发表于 2010-9-12 22:06:00 | 显示全部楼层
支持
发表于 2010-9-13 07:46:00 | 显示全部楼层
楼主提的很多建议在2009中都已经实现了
1. 可以参照缩放
2、3.  可以比例标注
4. 中心线伸出长度可以为0,而且可以自由伸缩
8. 不懂什么意思。现在在交点无法打断吗?
9. 看了视频,感觉工具箱中的大部分驱动CAXA已经能完成。
10. 圆心角可以是360度,但还不是真正的圆。
13. 有同感,据说2011要满足2007用户的要求,希望能改回去
14. 重新生成后就可以了。
发表于 2010-9-13 08:37:00 | 显示全部楼层
请问在什么情况下要用到参照缩放功能
发表于 2010-9-13 14:28:00 | 显示全部楼层
支持,现在的不能为0
2009可以通过一条直线的方向导航,(延伸导航)
7.希望支持标注文字还原功能。
不知道文字的还原功能是什么,解释一下吗?
这个做起来比较麻烦,除非调用excel,毕竟是画图软件,不是文字处理。
不过如果有这个功能,使用也是不错的
13  2011已经勉强改回了,不过多了个选项设置
GMT+8, 2025-10-1 07:48 , Processed in 0.124895 second(s), 21 queries .
