2013-03-29 作者: 来源:
最新发布的CAXA实体设计2013易学易用,能够帮助初学者迅速掌握三维CAD设计。在工程师的实际设计中,有很多产品是属于外购件。设计师本身不需要设计但是出于对整个产品方案的完整性,然后不得不在整个设计中体现出来,就需要工程师去大量绘制那些复杂的零件是一件吃力不讨好的事情。在CAXA三维CAD中就自带了很多标准件如紧固件的五大件、齿轮、弹簧、筋板、冷弯型钢、热轧型钢、轴承等。但是我们企业或者单位本身有很多属于自己业内的标准件,有时候就需要频繁的使用到。所以本次跟大家分享的是如何建立设计元素库以及灵活运用设计元素库来提高工程师的工作效率。
第一, 拾取“常用”菜单栏下面的“新建”按钮如图1,当我们点击以后会在原我们右边的设计元素库处弹出一个空白的设计元素库如图2。
第二, 我们在设计产品的时候也是需要分门别类的所以建立设计元素库的时候也要遵循一些原则,我们可以多建库来以免使用的时候找不到或者花费大力气来找。这是一个温馨提示哟。接下来进入我们的正题下一步的操作。就是将我们绘制好的图形,依次用鼠标左键的拖拽方式拖入到咱们的设计元素库中最好命名或者以咱们自己企业内部的代号来命名也便于查询。拖入新建元素库中的效果如图3所示。现在我们将制定好的元素库通过如图1所示的常用菜单栏下的保存下的另存为如图4,另存到我们的指定文件夹中并修改为特定的名称。如下图5所示。这个元素库在我们重新打开软件的时候是不在设计元素库显示的,如果我们需要使用到此元素库,就在“常用”菜单栏下的“打开”按钮下找到我们指定的文件夹和文件打开即可使用。
通过上面几步简单的操作,就能在CAXA三维CAD中建立属于自己的元素库了,是不是很简单易学,易操作。快来实际体验一下吧!
