查看: 25362|回复: 19
caxa从2009开始标注序号变得很不方便
发表于 2010-11-4 17:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从以前开始一直到2007,标注序号的时候都会自动分类,比如我一开始标注的1,2,3,之后换成了A-1,再之后如果我标注4的话,它会自动和1,2,3列在一起.
现在从2009开始则是4就直接跟在A-1的后面.非常不方便.而且到现在六个版本了,一直还没有改过来.
不过2011幸好发现了一个调整明细表顺序的功能,可以上下移动了,这才算找到了一个解决方法,不然我在新版里头画了图,还得拿回老版本里头去标注.
不知道能不能解决,或者这样改动是有什么含义的?
 楼主| 发表于 2010-11-6 15:38:00 | 显示全部楼层
居然没人觉得这个改动不好?
发表于 2010-11-8 09:40:00 | 显示全部楼层
有得就有失,呵呵
不过我不会改变序号的默认状态的,只是用1,2,3,........等等的顺序号的,在机械图上干嘛在序号上搞的这么复杂呢
发表于 2010-11-8 11:45:00 | 显示全部楼层
同意楼上的,保持默认
游客
发表于 2010-11-11 17:44:00 | 显示全部楼层
同意楼上的,保持默认
发表于 2010-12-23 14:40:00 | 显示全部楼层
在2007里,明细表顺序不可以手工调整,可以利用这种默认方式自动调整。
   2011添加了明细表排序功能后,允许用户自行调整顺序,无论想要什么排列方式,只需“上移”、“下移”、“升序”、“降序”配合即可实现。
   在2011里如果利用这几项排序功能破坏掉了同一类前缀的序号放在一起这种状况,后面再添加序号时,还怎样自动将同一类前缀的序号放在一起?这时就产生歧义了。所以从某种程度上讲,这两项功能是有矛盾的。
   可以做到的是,优化现有排序功能,再或者,制定这两项功能并存时所遵循的细则。
发表于 2011-4-2 10:32:00 | 显示全部楼层
不可兼得
发表于 2011-4-12 11:27:00 | 显示全部楼层
呵呵。。。。有意思。。。。。。。。
发表于 2011-4-12 13:36:00 | 显示全部楼层
现在的排序很成问题啊,虽然单独排序已经改过来了,但是如果加入标准件序号,排序就又出问题了。
这还得再改进才行。
发表于 2011-4-12 17:05:00 | 显示全部楼层
这还得再改进才行。
zhangfan 发表于 2011-4-12 13:36:00
回头就这个问题再找你问下。
GMT+8, 2025-9-6 03:01 , Processed in 0.203125 second(s), 23 queries .
