楼主: shamoxue
发一个超级BUG
发表于 2014-4-23 09:47:20 | 显示全部楼层
看看这是什么BUG。
发表于 2014-4-23 10:26:27 | 显示全部楼层
你最后拾取提取的曲面边界环作为引导线,有点不妥,实体设计暂时不支持这种操作,弹出的提示虽然有点含糊,可能有点异意,也算正确。即使换成ACIS内核,也是如此,也会弹出的。
具体这块细节其他软件如何吃力稍后我研究一下其他软件。,不过不知道你想画什么如果你想画个封闭的曲面体,在生成 放样曲面后,直接可以提取曲面的边框线进行补洞即可。
小沙就爱出风头,这名称起的很拉风,呵呵
这好似我按你的录像做的源文件,大家也可以试试,分析一下
设计1.ics (124.5 KB, 下载次数: 9128)
如果规规矩矩做,因为IC 和 sw 能力差不多,只是一些细节处理上以前用的少,没考虑到,会出现一些达不到预期效果的问题。因此,以后大家有时间高曲线曲面这块,或者想让曲线曲面这块有个大幅度提升,特别是有些爱国的的,但是以前使用其他软件用惯了的,现在想用实体设计的,都可以在绘制中对实体设计与其他软件来个对比,特别是一些细节问题。都可以提交到论坛内。到时候如果看多的话,我搞个专门的贴子,然后置顶它,大家都可以在里面留言麻将发现的问题、或者是疑问写出来,我同意分析一下,然后促使这块近期有个大的改动
下面附件是我做的实体设计和solidworks的对比,功能差不多,就是些细节考虑有点差别:
Desktop.rar (103.63 KB, 下载次数: 8956)
 楼主| 发表于 2014-4-23 19:53:31 | 显示全部楼层
回复 7楼福特司令官的帖子
司令再看看我的视频,我想表达的是什么呢。 用线条做曲面,曲面实际上是和线条错开的,有误差。也就是曲面并没有按照线条生成。所以才会出现视频里的问题。这是个很严重的bug,直径影响曲面建模的方方面面。例如,拆面,消失面。不信你试试我那个双孔挂环的。http://top.caxa.com/showtopic-50498.aspx
发表于 2014-4-23 19:58:49 | 显示全部楼层
顶起啦
发表于 2014-4-23 20:02:16 | 显示全部楼层
希望软件在曲面上有所改进
发表于 2014-4-23 20:18:40 | 显示全部楼层
刚刚试了 就是不行
发表于 2014-4-23 20:30:33 | 显示全部楼层
呃呃,看看路过
 楼主| 发表于 2014-4-23 20:34:44 | 显示全部楼层
回复 12楼小博士的帖子
呵呵 没有要出风头的意思撒。只是希望caxa越来越好。
发表于 2014-4-23 20:39:43 | 显示全部楼层
顶起  希望CAXA越来越好
发表于 2014-4-24 09:23:44 | 显示全部楼层
回复 13楼shamoxue的帖子
我明白你要表达的意思,就是在生成时精度太低,导致有误差,出现问题~
只是我在做的时候没有“不相交”这样的提示,没有像你的录像那样,所以只是想你可以提供一下文件,我们分析一下,然后改进~
出现了问题,肯定是软件的bug,也谢谢你~
GMT+8, 2025-9-5 16:09 , Processed in 0.109276 second(s), 22 queries .
