返回列表 发新帖
楼主: shamoxue
发一个超级BUG
发表于 2014-4-24 11:58:35 | 显示全部楼层
       楼主的录像下载了几次, 今天终于下载成功。看了几遍,第一次封闭放样得到放样面--->拾取该曲面的边,右键生成三维曲线--->再以该曲线着为导动线,重新生成带导动线的放样面,这时就会弹出 " Guide Curve 0 ",如果这时选“否”,可以看到放样线与导动线确实不相交(有0.005mm距离)。
       我认为这是属性选项中那个“精度”选项没有起作用,别说缺省的0.01,你把精度设为10mm也没用,仍然会警告不相交。同样是这个“精度”选项,在作网格面时就有作用,当U,V线不相交时,只要U,V间距离小于设定精度,曲面仍能正常生成。
       这个问题在用户测试时已发现并作了反馈(实体设计2013R2测试反馈05),但发布的正式版并没有解决,或许是开发的老师还没来得及看完测试反馈吧,只有寄希望下一个版本了。
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:21:28 | 显示全部楼层
回复 21楼gouliyi的帖子
所以拆面 消失面就很难搞啊
发表于 2014-4-26 23:29:55 | 显示全部楼层
今天再试发现, 楼主发现BUG只在创新模式下存在, 在工程模式下没有这个问题!
发表于 2014-4-28 20:50:26 | 显示全部楼层
小沙下次要带着图啊!!!
发表于 2014-4-28 20:57:34 | 显示全部楼层
希望,CAXA实体,能够更上一层楼。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-30 22:40:41 | 显示全部楼层
不会用工程模式,也没有好一点的教程啊。几乎所有的教程都教的创新模式。
GMT+8, 2025-9-5 16:09 , Processed in 0.171720 second(s), 21 queries .
