2006-05-11 作者: 来源:caxa
首先,生成明细表(内容可填写也可不填写),如图1所示,
图1
然后选择标题栏,点击右键,选择“输出数据”选项,会出现如图2所示的提示,“指定数据库”填写生成EXCEL表格的名称,命名为“我的明细表”,“数据库表名”为EXCEL表中sheet1等表项的名称,命名为“001”。(名称可以根据个人需要进行命名)
图2
然后,使明细表与数据库进行数据关联。选择明细表,点击右键,选择“关联数据库”,弹出提示,填写关联数据库,指定路径为刚才建立的“我的明细表”中的“001”,并将“输出数据时自动删除指定数据库表中的所有记录”“使明细表数据与当前选择的数据库表关联”和“打开文件时自动更新明细表内容”选项,如图3所示:
图3
这样,在Excel“我的明细表”中进行数据编辑,在电子图板的明细栏里就有相应的显示。这是EXCEL关联的结果:
注意:新增加的内容需要重新启动电子图板才可以更新明细表内容。同一数据库可以和多个明细表关联,也可以进行拷贝使用。
